查看: 4693|回复: 17
[笔记本电脑]
联想小新潮Y7000大短路秒杀
发表于 2021-7-22 19:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接机一台联想小新潮 笔记本 ,板号是LA-E541P,客户来就说是不充电,要换什么芯片,我听这说了句充电芯片,先拿来检测看看,插可调一试,5A大电流瞬间飙上去了,赶紧拔电,和客户沟通说先把主板大短修好再看是不是不充电 ,拆机先用迷糊眼 看了好和时间,看不出来哪里有烧坏的件,烧鸡大法开烧,断开保险电阻在公共点一端用三伏烧机,整板摸,终于在EC跟前,内存槽反面摸到内存供电上管和旁边的滤波电容发热,拆除后打值公共点恢复正常,料板拆下7408管子和电容换上,装机 亮机  充电也没问题 。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-23 18:02:45 | 只看该作者 �
老板修好赚了多少大洋
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-22 20:25:22 | 只看该作者 �
拆了上管测穿了,再测还短,烧跟前电容还短,拆了没事了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-23 12:57:06 | 只看该作者 �
烧跟前电容还短,拆了没事了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 19:37:00 | 只看该作者 �
两个都击穿短路了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 20:20:01 | 只看该作者 �
很少遇见这样捡钱的活了。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-24 08:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最喜欢大短路的机器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 20:00:17 | 只看该作者 �
很少遇见这样捡钱的活了。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 09:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-24 12:38:28 | 只看该作者 �
最近遇到的都是难缠的······看电影四个多小时掉电,头疼!
发表于 2021-7-24 14:52:34 | 只看该作者 �
现在很少见这种能捡到钱的活儿了
发表于 2021-7-24 15:09:08 | 只看该作者 �
正需要,下载了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-24 16:15:23 | 只看该作者 �
                      谢谢分享
发表于 2021-7-24 16:27:12 | 只看该作者 �
我没你那么幸运,昨天来一个G50-80  大短路,测量USB阻值正常,报价留机,拆机发现贴纸有一处发黄,测量短路翘了电容依旧,拆了MOS不短了,换了mos后待机正常开机0.21掉电,除了CPU和显卡别的供电都出来了,查图纸烧的是CPU 供电上管,装机送客,忙了半小时  弄了个寂寞
CPU供电管子击穿一般都没戏了,具体概率没统计。  详情 回复 发表于 2021-7-26 11:35
发表于 2021-7-25 12:31:29 | 只看该作者 �
修一次大短 多一个水泡
发表于 2021-7-26 11:35:02 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2021-7-24 16:27
我没你那么幸运,昨天来一个G50-80  大短路,测量USB阻值正常,报价留机,拆机发现贴纸有一处发黄,测量短 ...
是的,上管挂了就基本挂了  详情 回复 发表于 2021-7-27 09:02
发表于 2021-7-26 23:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-27 09:02:13 | 只看该作者 �
是的,上管挂了就基本挂了
