查看: 2733|回复: 11
b85m-v plus不触发
发表于 2021-7-21 20:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b85m-v plus故障为不触发(短接开关没有反应)。就按不触发查vccrtc有3V,rtcrst有2.7V(有点低先算正常),32.768K晶振用示波器测没有问题,rsmrst有3.4V。接下来查触发电路,pwrbtn#有3.3-0.3.3,iopwrbtn#也没问题,slp_s3#没变化为0V这里不正常。继续查桥吧,想到刚才跳帽上的电压有点偏低,继续查发现不接220V电源跳线帽上面只有0.9V的电压明显不正常,于是想着是不是桥或电容漏电把电压拉低了(这个想法是错误的,走了弯路,下次注意,找点位图把相连的电容拆了,又拆也电阻还是0.9V),最后从二极管上飞了根线到+3V_BAT,可以触发了。
红线只是临时接上测试的,测试OK交给客户时要搞美观。
最后献上点位图和BIOS。
B85M-V-PLUS.zip (5.02 MB, 下载次数: 15)
华硕B85M-V_PLUS REV1.01.rar
100 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-21 20:58:21 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2021-7-22 08:31:09 | 只看该作者 �
CMOS电路的电容坏了?
没有是断线了,飞线呀  详情 回复 发表于 2021-7-22 12:08
发表于 2021-7-22 09:55:25 | 只看该作者 �
最后怎么处理的呢
发表于 2021-7-22 10:09:39 | 只看该作者 �
感谢分享,还可以这样修,厉害
发表于 2021-7-22 12:08:50 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-7-22 08:31
CMOS电路的电容坏了?
没有是断线了,飞线呀
发表于 2021-7-22 13:56:47 | 只看该作者 �
涨知识,佩服高手。。。。。
发表于 2021-7-23 01:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果二极管那端有3V左右,跳线冒只有0.9V就是断线了,如果二极管那端也是0.9V,你这样飞线等着返修吧
正解,其实一测量就应该知道是断线的,如果不是断线两端的电压应该是一样的,所以走了弯路。  详情 回复 发表于 2021-7-23 08:57
发表于 2021-7-23 08:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-24 13:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
^_^p。
^_^ 引^_^j
发表于 2021-7-26 16:55:48 | 只看该作者 �
这飞线有点粗放啊
发表于 2021-8-16 15:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k,.,l。。vbg  i
