查看: 2855|回复: 8
ga-b75-ds3v 维修记录
发表于 2021-7-20 23:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一片同行拿过来的主板,型号是技嘉的ga-b75-ds3v。故障为有时可以开机有时开不了,还有就是时间保存不了。接上电运气好开了两次都没有问题。于是就想给先解决不保存时间的问题吧。
观察发现1K的阻有腐蚀,D8的1PIN也有腐蚀,一不做二不休用风枪把1K电阻,D8二极管和C110电容全干下来。从料板上拆了换上(电阻一个引脚完全腐蚀没了,小改了一下)。
上电掉电循环了,断电重新上电,进了BIOS发现12V的电压检测不对。都15V了还一直在变化。
12V是通过电阻分压得到2V电压供给IO来检测的。
拆下两个分压电阻,连到旁边的5V检测电压上。再次测试正常了。
最后献上亮机BIOS。
ga-b75-ds3v.zip (2.85 MB, 下载次数: 20)
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-23 06:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asasok 发表于 2021-07-22 23:59
都是通过电阻分压得到2V的。
哦哦,谢谢楼主解答
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 23:59:48 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2021-7-22 21:31
5V检测脚和12V检测脚的电压一样吗
都是通过电阻分压得到2V的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-28 13:30:29 | 只看该作者 �
修的比较轻松
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 21:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V检测脚和12V检测脚的电压一样吗
都是通过电阻分压得到2V的。  详情 回复 发表于 2021-7-22 23:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 13:57:43 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 09:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻容易坏,楼主这样修比较快。
发表于 2021-8-1 09:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。学习下。。。
发表于 2021-8-1 09:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小菜一碟  完美收金
