ZXCVWtest
查看: 1796|回复: 3
[笔记本电脑]
HP LA-C701不读内存
发表于 2021-7-19 16:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块HP  LA-C701触发均不读内存
板一:
加电触发测量内存槽各个供电均正常,在测内存复位[size=3.37104pt]DDR3_DRAMRST#无3.3V的复位电压,查内存复位电路以及偏压供电均正常
[size=4.49472px]
再查平台复位以及CPU复位也均正常
说明复位电路没有问题,而要想产生内存复位,则必须要通过总线数据时钟读取到内存信息才行,接着查内存数据时钟总线[size=3.37104pt]PCH_SMBDATA和[size=3.37104pt]PCH_SMBCLK
发现QC2的输入(3、6脚)输出电压(1、4脚)都为3.2V但是没有波形。再测量输入输出阻抗,发现输出阻抗大约15K正常而输入阻抗只有不到100欧姆,显然不对。先拆掉QC7测输入阻抗仍只有不到100欧姆,再拆掉QC2测输入阻抗(1、4脚)都为10K恢复正常,更换QC2后加电触发点亮。
板二:
[size=4.49472px]
再查平台复位以及CPU复位也均正常
发现QC2的输入(3、6脚)输出电压(1、4脚)都为3.2V但是没有波形。再测量输入输出阻抗,发现输出阻抗大约15K正常而输入阻抗10K也是正常的,再测QC2的输出端(3、6脚)到内存槽的200和202脚阻抗为无穷大,而根据电路可见应该为零,最后发现内存槽一和槽二的200和202脚PCB板铜泊断线,拆掉内存槽重新焊接好,加电触发点亮正常。
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-20 10:24:56 | 只看该作者 �
加分了,说的很轻描淡写这问题不好修的
发表于 2021-7-20 11:24:22 | 只看该作者 �
这个就比较厉害了
发表于 2021-7-20 12:03:01 | 只看该作者 �
这个技术N B  让我修   肯定修不好了
