查看: 945|回复: 6
V星gtx970 5v不出
头像被屏蔽
发表于 2021-7-19 16:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-7-19 17:13:42 | 只看该作者 �
mashrio 发表于 2021-7-19 16:42
这张卡的话就是二极管损坏。导致12V的话,没有导通过来。1117也没有电。旁边的滤波电容的话也挂掉了。然后 ...
联系上下文,楼主是把 D9 换成了 0 欧电阻吧——就是 1117 左边 C170 上面那个?
对的。这个二极管不通拆了手头没有搞个0欧电阻效果实际没啥区别补个电容保险点  详情 回复 发表于 2021-7-19 19:01
发表于 2021-7-19 16:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1117稳压管的前面的话是有一个二极管并连着一颗电容不知道是不是错觉,因为都是二修卡,他的那个有的是带滤波电容,有的是不带。。如果这个二极管坏的话,他就没有12v波电容在一定的程度上,它可以起到一定的保护作用。
发表于 2021-7-19 16:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张卡的话就是二极管损坏。导致12V的话,没有导通过来。1117也没有电。旁边的滤波电容的话也挂掉了。然后我这里的话是没有找到这个二极管,我直接贴了一个0Ω的电阻上去。也能够使用,然后的话这个绿波电容的话,我建议大家是补上它,其实也能起到一定的保护作用。
联系上下文,楼主是把 D9 换成了 0 欧电阻吧——就是 1117 左边 C170 上面那个?  详情 回复 发表于 2021-7-19 17:13
发表于 2021-7-19 16:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能够正常点亮,但是这个核心因为是被修过的,所以的话有点花屏!
发表于 2021-7-19 16:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个说的是不是多余的,大家应该都知道的吧。
发表于 2021-7-19 19:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
