查看: 10136|回复: 20
EDP_HPD 这个信号正常是高还是低的 高手出来讨论一下
发表于 2021-7-19 11:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EDP_HPD 这个信号正常是高还是低的 高手出来讨论一下  现在外接HDMI 显示正常  接屏没显示
发表于 2021-7-19 15:39:41 | 只看该作者 �
检屏信号3.3 也有的2.6
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-19 22:48:45 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-7-19 12:20
这个是跳变信号,你看屏的时序就知道了
它就是一个屏插入检测的信号,在时序里面一个必要的环节
不同的屏,情况不一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 15:13:38 | 只看该作者 �
屏收到3.3V供电后输出高电平的EDP_HPD给主板。但是不一定会一直保持。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 12:20:43 | 只看该作者 �
这个是跳变信号,你看屏的时序就知道了
正常就是3.3V的跳变
不同的屏,情况不一样的  详情 回复 发表于 2021-7-19 22:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 15:34:38 | 只看该作者 �
屏接入主板,此信号会有3.3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 13:50:43 | 只看该作者 �
高电平2.5-3.3V
发表于 2021-7-21 17:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-20 13:13:53 | 只看该作者 �
这个信号是在有了屏供电之后才有的屏识别信号,如果识别失败屏供电也会被及时关闭。。。上次修个V星的寻思半天
发表于 2021-7-20 12:00:44 | 只看该作者 �
实测有 2.5 的   有1.8的(AMD)  应该不是全部一样的电压
估计为高就行了 吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-20 17:27:51 | 只看该作者 �
正常的时候是高电平
发表于 2021-7-20 22:56:57 | 只看该作者 �
正常亮机测试到一直有2.9v的高电平
发表于 2021-7-20 23:28:56 | 只看该作者 �
握手信号,插入高电平,拔出低电平
发表于 2021-7-22 00:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在修的13269-1也是这个问题 外接显示内屏不显
发表于 2021-8-5 15:40:58 | 只看该作者 �
我也碰到华硕pl-w19外接显示正常,接屏没有反应,也没有屏供电,也没有和edp_hpd
最后什么问题,我这一台小新air13也是屏供电没有hdp也没有,外接正常。  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:49
发表于 2021-8-5 16:44:06 | 只看该作者 �
接屏瞬间为高
发表于 2021-8-5 19:23:21 | 只看该作者 �
路过的看一下,没有修过
发表于 2021-8-5 19:28:07 | 只看该作者 �
正常一般都是2.5V
发表于 2021-9-28 09:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-7 17:11:19 | 只看该作者 �
现在这个外接正常 内屏不显示器的问题这么普遍吗?我也修到了两台这样的机器  因为太新找不到图纸 没法查 只能慢慢慢跑线
发表于 2023-1-6 13:21:49 | 只看该作者 �
这个信号确定是高电平了
