查看: 1618|回复: 2
IBM T22 掉电求助
头像被屏蔽
发表于 2009-8-2 19:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T22机器,没有待机电流,按下开机健,指示灯闪一下就灭了,看电流表,指针从0到1A左右有个停顿紧跟着到1.5A左右马上就掉电了.最初判断有短路,拆开机器查来查去,找不到明显有短路元件,而且根本没有待机电流,也根本找不到发热过热元件.换过ADP3421无效.
如果不上处理器也掉电,但是电流非常小,按下开机健电流从0到0.2左右就掉电,有点怀疑是处理器坏了,但手头又没这种处理器.不知这种正常的板是不是不上处理器就不通电?在其它笔记本上我遇到过这种.
我现在都无从判断到底是主板有短路保护了还是处理器本身是坏的?并且有一个问题实在想不通,为什么这块板没有待机电流?短路保护??请有经验的大大指点一下.
头像被屏蔽
发表于 2009-8-2 23:03:34 | 只看该作者 �
不是吧,这个问题很高深么?
发表于 2009-8-2 23:31:43 | 只看该作者 �
看看北桥的电感是不是虚焊
