查看: 2308|回复: 6
[维修求助]
苹果6p电池无数据
发表于 2021-7-17 20:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 p电池无数据怎么修,按照网上的方法用2.2k改了线路还是无数据,换了电池座检测脚阻值也正常,这又是啥疑难杂症,有个奇怪的问题是开机很慢,不知道和这个故障有没有关系
发表于 2021-7-18 10:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有电池数据开机的确慢,慢慢修,
那那个数据怎么才能修出来呢  详情 回复 发表于 2021-7-18 19:28
发表于 2021-7-18 19:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-07-18 10:53
没有电池数据开机的确慢,慢慢修,
那那个数据怎么才能修出来呢
发表于 2021-7-20 15:31:46 | 只看该作者 �
换一个好的电池上去也是读不出数据?
跟电池没关系,换了也不行,不知道哪里的问题  详情 回复 发表于 2021-7-21 15:09
发表于 2021-7-21 15:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HighSierra 发表于 2021-07-20 15:31
换一个好的电池上去也是读不出数据?
发表于 2021-7-25 02:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挑电池检测角,用手术刀把检测角挑出来点,有惊喜
发表于 2021-9-10 12:05:56 | 只看该作者 �
我今天遇到一个换电池的6P  只认手机里面这块电池其它 的换了几块都无电池数据!最后折了电池把保护板换到新电池上 实在不想折腾了
