ZXCVWtest
查看: 3578|回复: 9
请问各位高手,楼主是怎么回事.高配置机子进系统跑八圈?
发表于 2009-8-2 18:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间帮朋友组装了台电脑:配置如下:
CPU:酷睿E7400(盒装)  主板:技嘉Ep45-ds3L   内存:威刚万紫千红2GX2(网上说此主板与金士顿兼容性不好)   硬盘:西数160G  显卡:影弛960GSO加强版512M 光驱:华硕18X 电源:航嘉海外版550W 风扇:12CM酷冷至尊.我做好系统运行其它都很正常.但是在进入BIOS自检后.出现DMI...更新后.然后WINDOWS开始跑圈,这个在跑了6圈后,硬盘灯才开始亮,随即键盘灯亮,又跑两圈才进系统,加载桌面.我用的系统是雨林木风YN9.6,我想请教是这么高配置的机子跑圈怎么要8圈才进桌面,我家一台P31.3 SDRAM384M的机子只要一圈半,请问各位高手,楼主是怎么回事.
发表于 2009-8-2 18:11:24 | 只看该作者 �
这个机子我在刚装好,分区完,GHOST系统后启动就跑八圈,当时我什么软件也没装,没上网,肯定不会有毒!
发表于 2009-8-2 18:21:59 | 只看该作者 �
可以不用GHOST系统试试
发表于 2009-8-2 18:27:09 | 只看该作者 �
3# 徒步
发表于 2009-8-2 18:30:12 | 只看该作者 �
4# 黄金白银
关闭多余的空ide/sata通道即可,通道越多,进系统越慢,因为在滚动条那里检测你的电脑那些ide/sata等硬件,因为新电脑要比你的老电脑多很多,所以经你老电脑进系统慢很多,这正常,你关掉即可
发表于 2009-8-2 19:28:46 | 只看该作者 �
你可以在注册表的里的RUN项,把里面的值全删掉就可以了
发表于 2009-8-3 15:45:28 | 只看该作者 �
→说明这台电脑很强劲:人家只跑一圈就没力气跑了,它能跑8圈!
  5楼说的不错,其实bios里面所有多余的通道、接口都关掉最好。
  再配合系统服务的清理。
  跑的圈数就跟你的P3机子差不多甚至还要少了。
发表于 2009-8-3 22:11:33 | 只看该作者 �
9楼说错了,不是BOOS里设置多余的通道,是在系统的硬件设备管理器里的IDE控制器里关闭的,还有修改注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE
M\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParame
ters键值,改成0试试!
发表于 2009-8-4 15:16:15 | 只看该作者 �
太简单,用一键优化就搞定了,不用去改注册表
发表于 2012-2-21 15:45:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
