查看: 3652|回复: 14
求助,鑫谷GP1350G小板问题
发表于 2021-7-17 12:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台鑫谷矿电,短接就保护,5VSB 5.13正常,绿线4.07
拆开量,短接,12V 12.27  ,   5V  4.2   ,  3.3V   3.35
拆下两块小板,样子一样
APW7073,单独上可调电源12V 调到12.17v  ,3v3板输出4.62v
5v板输出9.57v ,但是一上回主板上,3V3板正常,5v板又变成4.2v
1-2秒就保护了,单独测试时,APW7073的FB脚无电压,上回主板FB 脚也没有电压,但是电压可以降下来,什么原理?
5V板与FB脚相连的3个电阻都换过新的了,还是一样
3v3
5v
不知道是司马问题了
发表于 2021-7-21 00:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v板输出9.57v ,)打错还是?理解不了。
嗯,就是这个电压,而且还不稳,跳动,3V的板 也一样不稳,但是装回板子上就稳了  详情 回复 发表于 2021-7-24 13:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-24 16:52:54 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?分享一下吧............
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 13:20:21 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 08:40:46 | 只看该作者 �
也换过几个了,开始也是以为是7073的问题,可惜不是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-19 17:50:40 | 只看该作者 �
更换APW7073试试!
也换过几个了,开始也是以为是7073的问题,可惜不是  详情 回复 发表于 2021-7-20 08:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 14:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二张图最右边有条小铜脚,那个是取样端,要和输出端连起来才能稳定输出。
我手上有二个电源也是一启动一抖就保护,基本上和低压没什么关系,主芯片莫名其妙的通过光藕输出停机信号。pcb是黑的,扒线路快扒瞎了眼。不修了当配件。
发表于 2021-7-25 01:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
APW7073焊接温度控制在200度,焊接时间3秒,两个三极管拆下换新,基本能解决问题
发表于 2021-7-25 13:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了负载再测试
发表于 2021-7-25 15:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独测小板,不能空载。就是5v输出小板有问题。3.3v放过它吧。
发表于 2021-7-25 19:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电桥测量电容,指针表测量MOS管是否正常
发表于 2021-7-26 07:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把拆下来的小板加上负载阻尼电阻再测输出电压
发表于 2021-7-26 07:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小板out加几十欧的负载电阻试试,还跳变就换输出滤波
发表于 2021-7-29 10:43:24 | 只看该作者 �
修电源的高手真多
发表于 2021-8-4 10:52:15 | 只看该作者 �
矿龙的小板之前试过。接12V后面输出电压是是正常的,这个可能还是小班问题
