查看: 2798|回复: 12
技嘉GA-H81M-S1 3.3对地短路
发表于 2021-7-16 00:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己二奶机,平时也就给小孩看看动画片,那天手欠加了个内存清了下灰,拿取了下主板电池,然后直接不上电,现在肯定3.3短路pci b10有3.4电压,现在无头绪,请大神支招
发表于 2021-7-21 01:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,没短
刚开始是断线了,这个主板的通病,线现在接好后风扇一直转不亮机,就是拿这个主板来练手的  详情 回复 发表于 2021-7-21 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 23:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2021-07-16 10:02
VCC3.3短咱!不是5VSB短路,看图纸
现在查到南桥,发现南桥上电容短路,头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 08:24:20 | 只看该作者 �
最笨的办法,跟着图纸每个3.3V的去向。查一下内存供电场管的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 21:54:32 | 只看该作者 �
烧机大法好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-17 13:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,烧机,烧机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 16:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为新手现在没有头绪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 10:02:11 | 只看该作者 �
现在查到南桥,发现南桥上电容短路,头疼  详情 回复 发表于 2021-7-20 23:16
作为新手现在没有头绪  详情 回复 发表于 2021-7-16 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 09:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9751670 发表于 2021-07-21 01:24
这个阻值是正常的,没短
,就是拿这个主板来练手的
发表于 2021-7-21 11:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机看那有病,直接
发表于 2021-7-21 23:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你b10不是有3.3电压吗?按着时序往下查
发表于 2021-7-24 17:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橙线低阻值应该算正常。你不先排除下是不是短路保护还是不上电?
发表于 2021-7-31 19:19:01 | 只看该作者 �
usb数据线短路没有
