查看: 6641|回复: 16
[surface]
surface pro5 上电掉电
发表于 2021-7-15 21:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
型号: 1796 surface pro5 故障现象:裸板上电到四五百毫安掉电,掉电瞬间VCC-CORE有1V左右。
换过CPU供电芯片,刷过BIOS,重植过CPU,故障现象没变。
此故障也不用多描述了,懂的人自然懂!没有谁的经验不是汗水换来的,都来之不易,所以贵人不能贱用,高价求助此故障!
发表于 2021-7-15 22:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片拆 掉看看是不是卡其0.4电流 不掉电
pro5 不充电 换过电池和充电芯片,还不充电 ,能指点一下吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-15 10:38
回复
发表于 2021-7-16 00:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修了一个pro5,不过是亮logo掉电的,你这个亮logo吗?
surface pro 只要有3v出来就会亮LOG的,相当于液晶屏自带的开机画面。我这台当然有田字LOG  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:55
回复
发表于 2021-7-16 09:55:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-7-17 12:20:47 | 只看该作者 �
遇到过 没修好 ,不能沉,坐等大神
回复
发表于 2021-8-15 10:38:44 | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-8-16 15:35:13 | 只看该作者 �
i5的吧  没风扇   cpu坏了  量下svid
这是pro5通病吗,这个问题好像很多啊  详情 回复 发表于 2021-9-19 20:13
回复
发表于 2021-9-19 20:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是pro5通病吗,这个问题好像很多啊
回复
发表于 2021-10-26 11:00:36 | 只看该作者 �
我也有台这样的机器,亮LOGO 掉电,目前还在研究,
回复
发表于 2021-11-26 00:21:12 | 只看该作者 �
都重植CPU了,为何不换U试试呢,这种很大可能是U坏了。
回复
发表于 2021-12-1 13:51:06 | 只看该作者 �
兄台有买这个图纸不。。。。。
回复
发表于 2021-12-1 14:14:39 | 只看该作者 �
可以考虑换cpu
回复
发表于 2021-12-18 09:55:41 | 只看该作者 �
说了个寂寞
回复
发表于 2021-12-18 15:36:48 | 只看该作者 �
我也有一台和楼主 一样的问题,求解
回复
发表于 2021-12-21 17:25:59 | 只看该作者 �
换CPU!!
回复
发表于 2022-9-27 21:16:40 | 只看该作者 �
问问黄鑫船老师。我之前修的是进水的 清理后也跟你这样
是咨询了下黄鑫船老师后才处理好的 我记得是缺个电压引起的
回复
发表于 2025-6-1 08:52:42 | 只看该作者 �
问题描述太过于简单,多测量些数据供大家分析
回复
