查看: 3871|回复: 21
[显卡维修]
RTX2070 花屏
发表于 2021-7-15 15:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:  进系统烤机 花屏
拆拆拆……
此卡拆时  比较麻烦 ,  注意 -    螺丝较多、 需使用三种螺丝刀
拆开发现 、 此卡显存为8 开头 (8开头显存不稳定,工厂用料缺陷导致花屏)  需换掉全部显存 可解决此故障 !
显存更换完毕、 解决此故障 -      成功修复 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-16 14:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能全部都换了吧,我擦,这成本
必须全换、  详情 回复 发表于 2021-7-16 14:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-16 12:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享一下镁光显存参数,及生产批号,那批次不合格的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-16 10:56:21 | 只看该作者 �
1颗显存120  8颗 成本有点高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-16 23:58:01 | 只看该作者 �
我有一张3070花屏,重植了显存后更糟了,看来技术不行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-16 10:57:52 | 只看该作者 �
成本有些高啊,垃圾镁光。先出问题的总是他。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-16 10:39:37 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 19:27:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 16:49:23 | 只看该作者 �
这个维修成本也忒高了,我可学不来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 16:10:14 | 只看该作者 �
这是首发的那批缺陷版D6吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-17 21:58:29 | 只看该作者 �
镁光显存就是全换也是不稳定的,也会经常返修,别问我怎么知道的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 14:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
净搞这些没用的,花屏就直接扔了
你是我大哥  详情 回复 发表于 2021-7-17 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 14:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
beyondjuno 发表于 2021-07-16 14:15
不可能全部都换了吧,我擦,这成本
必须全换、
发表于 2021-7-16 19:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,请问装上的显存锡球是无铅还是有铅的。
发表于 2021-7-16 21:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说显存炒的价格高,8颗成本小一千。
发表于 2021-7-16 22:30:37 | 只看该作者 �
小毛病大成本呀,镁光颗粒哪个批次差呀。
发表于 2021-7-17 01:32:21 | 只看该作者 �
现在显存不用那么贵了吧
显存降价了  详情 回复 发表于 2021-7-17 14:38
发表于 2021-7-17 13:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一个做的显卡不管用就放弃了
给我我来帮你修  详情 回复 发表于 2021-7-17 14:37
发表于 2021-7-17 14:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-07-17 13:24
遇到一个做的显卡不管用就放弃了
给我我来帮你修
发表于 2021-7-17 14:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
beyondjuno 发表于 2021-07-16 14:14
净搞这些没用的,花屏就直接扔了
你是我大哥
发表于 2021-7-17 14:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈昭捷 发表于 2021-07-17 01:32
现在显存不用那么贵了吧
显存降价了
