查看: 5046|回复: 23
联想拯救者R720
发表于 2021-7-15 12:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者R720 接表大短,或者不通电,拆机直接看看显卡反面显存边上两个电容短路,直接取了,保护隔离管量下坏了就换,没坏建议换了,要不可能返修,今天一天遇到两台捡钱的,图中位置直接换掉就行!
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-7-15 14:32:09 | 只看该作者 �
运气好,捡钱活儿
发表于 2021-7-15 14:02:09 | 只看该作者 �
k106 发表于 2021-7-15 13:04
大短路的P管基本都有损坏了
早上遇到两台,一模一样故障,估计通病了
发表于 2021-7-15 13:04:20 | 只看该作者 �
大短路的P管基本都有损坏了
早上遇到两台,一模一样故障,估计通病了  详情 回复 发表于 2021-7-15 14:02
发表于 2021-7-15 14:45:01 | 只看该作者 �
遇到过,但是管子没换,目前没返修
发表于 2021-7-15 14:59:24 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-7-15 20:04:36 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-7-15 20:48:23 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-15 20:56:15 | 只看该作者 �
哈哈,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-7-16 07:07:14 | 只看该作者 �
感谢分享经验。
发表于 2021-7-16 09:40:55 | 只看该作者 �
路过学习了,感谢楼主的分享。
发表于 2021-7-16 09:42:25 | 只看该作者 �
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多
送钱的多好  详情 回复 发表于 2021-7-16 10:50
发表于 2021-7-16 10:41:38 | 只看该作者 �
手上一台 一样的  这机子通病吧
估计通病,我遇到两天一模一样  详情 回复 发表于 2021-7-16 10:50
发表于 2021-7-16 10:50:30 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2021-7-16 09:42
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多
送钱的多好
发表于 2021-7-16 10:50:46 | 只看该作者 �
JJ99012 发表于 2021-7-16 10:41
手上一台 一样的  这机子通病吧
估计通病,我遇到两天一模一样
发表于 2021-7-16 10:54:50 | 只看该作者 �
碰到过几台。。。。
发表于 2021-7-16 11:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法走天下
发表于 2021-7-16 14:29:28 | 只看该作者 �
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多  对得起这个名字
发表于 2021-7-16 16:43:29 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-7-16 17:48:32 | 只看该作者 �
今年七月份我还没有修到过类似故障的机器啊
