查看: 2362|回复: 4
EVGA550电源修复
发表于 2021-7-14 22:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开盖大电容鼓包,这是谁干的!!!把电容都弄怀孕了!!!拆下测量只有200uf,在线测量初级高压猫斯管有一个DS击穿了,完是装好上电灯泡测试大法发现灯泡不亮,测量了一下保险丝,熔断了,哎呀!!!我这个脑子!!!忘了从电线端测量进线,果断换好保险丝,上电灯泡法不短路了,去除灯泡市电接入测量待机电压都正常了,上测试仪,屏幕亮了,所有电压测试都正常了,手术很成功!!!可以再战5年!!!!!!!
发表于 2021-7-20 01:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-07-15 08:43
大电容拆了吸锡枪清理焊盘吗
不用吸锡枪都可以拆下来,然后上个新的上去锡都省了
发表于 2021-7-15 08:43:05 | 只看该作者 �
大电容拆了吸锡枪清理焊盘吗
发表于 2021-7-15 11:38:44 | 只看该作者 �
MOS管用的何型号?
原18n50换成28S50了,一样用  详情 回复 发表于 2021-7-15 14:22
发表于 2021-7-15 14:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原18n50换成28S50了,一样用
