查看: 1894|回复: 0
sony vpl-dx140电源亮红灯LAMPCOVER黄灯闪三下风扇停转
发表于 2021-7-14 18:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony vpl-dx140机器,开机灯不亮,电源黄灯慢闪大约一分钟后LAMP/COVER灯开始三下三下的闪烁。检测灯泡基本正常,不像用了很久的样子,因为手头没有灯泡更换测试,再加上故障现象很像是灯泡盖子的检测器出问题,索性拆机整体检测一遍。拆机后检测主板,高压板电压基本正常,几个风扇也是刚开机时工作正常,维修进入死路了,最后休息了一会忽然想到以前测试的正常的灯泡的阻值是无穷大的,一测这台机器的灯泡阻值大约130M,果断发灯泡安装测试后开机正常。
