ZXCVWtest
查看: 1778|回复: 14
这个是什么芯片??
发表于 2021-7-14 15:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是什么芯片??昂达GT730上面的,丝印是4840N PE17,百度也没有,IC库也没有,是什么来着?
发表于 2021-7-15 13:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是么
发表于 2021-7-14 21:18:15 | 只看该作者 �
有事找马云,马云不是万能的,但是没有马云是万万不能的
发表于 2021-7-14 15:51:27 | 只看该作者 �
先自行百度,再问吧,少年。© Semiconductor Components Industries, LLC, 2009September, 2009 − Rev. 11Publication Order Number:NTMD4840N/D NTMD4840NPower MOSFET30 V, 7.5 A, Dual N−Channel, SOIC−8Features•Low RDS(on) to Minimize Conduction Losses•Low Capacitance to Minimize Driver Losses•Optimized Gate Charge to Minimize Switching Losses•Dual SOIC−8 Surface Mount Package Saves Board Space•This is a Pb−Free Devic
百度就是没有啊,有的是同名的4840N的马达  详情 回复 发表于 2021-7-14 15:56
发表于 2021-7-14 15:56:26 | 只看该作者 �
林玮军 发表于 2021-7-14 15:51
先自行百度,再问吧,少年。© Semiconductor Components Industries, LLC, 2009September, 2009 &#872 ...
发表于 2021-7-14 18:06:13 | 只看该作者 �
丝印4840N,实际型号是NTMD4840N,电源MOS管。
NTMD4840N.pdf
151.58 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-14 18:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-14 21:45:25 | 只看该作者 �
4840N就是型号呀
发表于 2021-7-15 06:24:50 | 只看该作者 �
双通道mos管。  就是两个mos集成成一个芯片。看图片应该是2,4两个是g级。   5,6和7.8  可能是d级(12v或5v)或者s GND
1,3有一个是两个mos的d,s(输出电压)
发表于 2021-7-15 06:27:35 | 只看该作者 �
说错了。图片中78好像是连电感(12v的上管d级)。。5,6好像也是连电感的(上管s级和下管d级)
1,3有一个是接地的
发表于 2021-7-15 08:36:23 | 只看该作者 �
mos管吧这个
发表于 2021-7-15 10:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度不是万能的,可以考虑专门的资料网站啊,我找到了4个同型号的都是N mos
发表于 2021-7-15 12:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这货应该是电源mos管子吧
发表于 2021-7-15 17:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8120在边上,这个应该是个场管啦,是不是复合管就要看引脚了
发表于 2021-7-15 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源的mos管
