查看: 5071|回复: 20
奇怪问题开机3分钟左右自动掉电
发表于 2009-8-2 17:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个W12笔记本,开机3分钟左右自动掉电,在DOS下。或者进入XP都有个共同问题。按下开机键,三个指示灯,10秒后开始同时闪烁过3分钟左右自动掉电。掉电后在开机还是同样问题。请高手指点。
发表于 2009-8-2 23:08:43 | 只看该作者 �
掉电还是用老办法,先加焊VCO再说
发表于 2009-8-4 18:36:37 | 只看该作者 �
先看一下,你的删热系统有没有问题!重点CPU!
发表于 2009-8-4 18:46:39 | 只看该作者 �
开机后掉电,一般都是温度引起保护动作!重点是CPU核心供电部分!当然要先排除病毒的原因!有些病毒也会引起重启或自动关机哈!
发表于 2009-8-4 21:03:18 | 只看该作者 �
昨天修一台长城的本本。开机刚刚进系统就掉电并且还必须要拔掉电源等一下才能开机(看到这我也想到了  可能是短路问题)拆开测试  靠 没东把主板取出来就好了   看机器壳子有灰尘反正都拆开了就顺便清清把  然后装机测试   呵呵··  竟然好了。。。   希望对你有帮助
发表于 2009-8-5 00:31:40 | 只看该作者 �
“三个指示灯,10秒后开始同时闪烁.”据楼主描述,应该是高温报警!风扇转的正常吗?再查下CPU旁温控芯片电路及EC电路。
发表于 2009-8-5 05:51:42 | 只看该作者 �
有时候 CPU 问题也会出这样的问题!~
发表于 2009-8-5 09:28:47 | 只看该作者 �
今天上午把南桥换了。结果不开机了。后来我把网卡芯片拆掉了。能开机了。但是故障现象和原来一样。按下开机键,三个指示灯,10秒后开始同时闪烁过3分钟左右自动关机。没有关机之前。进bios和系统都正常。并且用户说机器好象被雷击了。。。。    CPU风扇转的正常,温度也可以。能不能是I/O芯片出问题。。这个机器I/O芯片里面还有单独刷的程序。。。。没有芯片可换。
发表于 2009-8-5 09:36:43 | 只看该作者 �
8# 老东北人
请问楼主 EC是不是用的ITE8512?
发表于 2009-8-5 10:03:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片是 SC1485ITS    APA2020A
I/O F2111BTE10V  用的这个芯片。。。
主板是 945 芯片的
发表于 2009-8-5 10:26:56 | 只看该作者 �
这款机器是用的H8/2111B的EC,里面有软体程序。蓝天设计的机型三个灯闪后自动关机就是高温报警,先看下温控电路,一般高温报警都是风扇反馈电路、温控芯片U1或EC电路出问题了
发表于 2009-8-5 10:28:13 | 只看该作者 �
哦。谢谢斑竹
发表于 2009-8-5 11:03:38 | 只看该作者 �
问题确实是这样,,在三个灯闪时,风扇高速旋转,过一会关机了。长知识了。  谁有“温控电路” “风扇反馈电路”讲解的例子。我没有修过这种电路,不知从那里下手。
发表于 2009-8-5 11:11:24 | 只看该作者 �
哦,哦学习了,原来温度过高还会闪的,明白了
发表于 2009-8-5 11:26:31 | 只看该作者 �
14# 老东北人
给你图,海尔W12。CLEVO的M520N。重点看下U1温控芯片的电路,和CPU、EC相连的信号查下。还有C328 2200P的小电容,此电容易坏,代换一定要相同容值的。
M520N-D03-0519.pdf
946.24 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-5 14:27:41 | 只看该作者 �
非常感谢“咪咪虎 ”斑竹。。。。问题找到了 H8/2111B的EC  坏了。没有卖这种芯片的。。主板报废了。  郁闷。。。谁有这种芯片我高价买。。
发表于 2009-8-5 15:32:22 | 只看该作者 �
学习了,同型号的验证找!
发表于 2009-8-30 14:26:31 | 只看该作者 �
18# 文旭
真是巧.同样的一台笔记本.同样的问题....同样没解决...症状一模一样.都是开机半分钟左右关机.
请问楼主解决了吗.
发表于 2009-8-30 15:03:33 | 只看该作者 �
修笔记本真是觉得太难了
发表于 2009-8-30 15:15:27 | 只看该作者 �
学习下  谢谢 ~~~~~~~~~!
