查看: 4536|回复: 6
[智能电视]
创维55V6屏幕图像横线条滚动处理修复
发表于 2021-7-13 11:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断开边板排线,右边正常于是先隔离1-12脚,图像正常但是屏幕会间歇性的忽明忽暗,于是两个脚两个脚的减,减到1-4脚就左边有一些轻微的忽明忽暗,不知道再减能不能解决这一点忽明忽暗,技改板到货了有一块相同的逻辑板和一根排线,该排线1~13脚没有金手指的,我用这排线上原逻辑板开机,断Y那半边屏幕没有暗,也木有闪屏,我勒个去!自己就差一个13脚没有隔离。我这作的~万马奔腾。
发表于 2021-7-23 08:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢你的分享!论坛有你更精彩!
发表于 2021-8-11 18:09:01 | 只看该作者 �
有没有图片上传一个看看
发表于 2021-8-11 21:44:12 | 只看该作者 �
这样就太随意了,就一张图,
发表于 2021-8-12 12:42:51 | 只看该作者 �
LG屏隔离1-13脚
发表于 2021-8-16 09:40:24 | 只看该作者 �
就是屏蔽13脚就好了是吗/
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-8-25 14:33:33 | 只看该作者 �
具体如何屏蔽?能上传张操作图吗谢谢!
