查看: 1422|回复: 5
技嘉H81M-DS2-D 开机不跑码 求助
发表于 2021-7-13 09:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是在论坛看到,IO的VIN2脚电压不正常也会不跑码,我测到VIN2电压1.1V,后来把12V分压电阻OR39、OR41拆下来测得阻值正常,就再换OC22贴片电容,更换好后当时开机跑码,测得VIN2电压1.8V左右,这是正常跑码的电压。当时手上没有内存,就丢一边没管了,后来拿到客户家里装机结果不跑码了,我去,万马奔腾那个心~~~~~~
        后来再测VIN2脚电压只有1.36V了,我再OC22换贴片电容,更换后VIN2脚电压1.9V,应该是正常的。然后开机还是不跑码,也无复位,搞得很郁闷。有大师指导一下吗?谢谢!
发表于 2021-7-13 11:56:37 | 只看该作者 �
没复位,谈什么跑码?先把复位修出来先把
发表于 2021-7-13 12:30:38 | 只看该作者 �
各种信号都么有测。。搞什么
不会桥虚焊了吧,偶尔又正常跑码,跑码的时候pciE A13/A14无电压,跑码的时候是正常的0.4v,不跑码就无时钟信号,同时A11脚只有0.17V,跑码A11脚3.3V  详情 回复 发表于 2021-7-13 13:37
供电都正常  详情 回复 发表于 2021-7-13 12:31
发表于 2021-7-13 12:31:40 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-7-13 12:30
各种信号都么有测。。搞什么
供电都正常
发表于 2021-7-13 13:37:01 | 只看该作者 �
各种信号都么有测。。搞什么
能跑码A11肯定是3.3V 啊,不过故障点应该不在这里  详情 回复 发表于 2021-7-13 15:16
发表于 2021-7-13 15:16:20 | 只看该作者 �
397435913 发表于 2021-7-13 13:37
不会桥虚焊了吧,偶尔又正常跑码,跑码的时候pciE A13/A14无电压,跑码的时候是正常的0.4v,不跑码就无时 ...
