查看: 6723|回复: 7
苹果xsmax国产屏触摸正常,原装屏幕触摸失灵
发表于 2021-7-11 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:国产屏触摸正常,原装屏幕触摸失灵,锁屏双击可以唤醒,不能触摸使用,检测发现故障如图信号断线导致
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-12 00:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险电感开路?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 16:42:11 | 只看该作者 �
原装屏比组装屏少应用信号,所以会引起组装可以用原装不能用的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-14 14:35:00 | 只看该作者 �
还是览磁器必得有金钢钻。这么大倍数的放大镜慢慢找都能找出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 09:12:52 | 只看该作者 �
我也遇到过,是苹果x,分下层就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 05:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修苹果6时是补了个电感
发表于 2021-7-12 15:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-7-12 14:36:14 | 只看该作者 �
厉害 学到了 谢谢
