ZXCVWtest
查看: 10576|回复: 42
GA-H110M-DS2V掉电问题
发表于 2021-7-11 13:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H110的主板掉电问题,我个人修了不少于4、5次。现象一:插上诊断卡显示代码跑码就掉,不重启(或者重启显示代码就掉)。现象二:跑一段代码无规律掉电,不重启。想象三:亮机过一会就掉。想象四:随机掉电(哈哈)。开始搞得我也很头疼,我是用万用表测量VCCIO这个电压偏低就会出现各种掉电问题,当时要是用示波器估计更快找到问题。我不喜欢拆三极管,虽然简单粗爆,但我喜欢找到问题所在。把上拉电阻8.2k换掉。问题就解决了。有时候看着很正常没腐蚀也没啥异常,而偏偏这样,对无处下手的小白,头估计大大的!我也是走了很多弯路才解决的。遇到不少了,所以发个贴,骗骗分,哈哈!下面把图发出来,如有雷同,纯属巧合!
类似与这种电路设计的,出现我所说的掉电想象,可以试试。别被这个8.2k的电阻蒙蔽了双眼。不跑码掉电可别试(我说的掉电想象是处在跑码的情况下掉电的)图片有标,看不到买个八倍镜看哈!拜拜!
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
苗氏维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 14:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,这个电阻值偏小了引起不稳定,是个通病,如果这种电阻中间有一条小白线的那种电阻几乎就不坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-11 13:51:13 | 只看该作者 �
明白了,跑码掉电就有可能是这个故障点
对,是这个理  详情 回复 发表于 2021-7-11 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-11 22:18:26 | 只看该作者 �
都还不知道怎么用,看了下视频,感觉相通型号的不好找,每次我都只会按ATUO。
发表于 2021-7-11 22:17:41 | 只看该作者 �
买了个示波器
都还不知道怎么用,看了下视频,感觉相通型号的不好找,每次我都只会按ATUO。  详情 回复 发表于 2021-7-11 22:18
发表于 2021-7-11 16:31:39 | 只看该作者 �
那这个电阻是干嘛用的呢
发表于 2021-7-11 15:33:17 | 只看该作者 �
明白了,感谢楼主无私奉献
发表于 2021-7-11 14:34:49 | 只看该作者 �
那个电阻是什么信号,有图吗,麻烦截个图
发表于 2021-7-11 14:32:08 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-7-11 13:51
明白了,跑码掉电就有可能是这个故障点
对,是这个理
发表于 2021-7-11 14:31:36 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-7-11 13:53
但这个电阻变值了吗
不良、变值都有可能!
发表于 2021-7-11 14:22:34 | 只看该作者 �
干啥用的! 什么信号! 有图纸吗 !
发表于 2021-7-11 13:53:58 | 只看该作者 �
但这个电阻变值了吗
不良、变值都有可能!  详情 回复 发表于 2021-7-11 14:31
发表于 2021-7-12 08:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真不好查到
发表于 2021-7-12 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥技嘉b75m上电风扇转就停转就停掉电能用你这种思维吗
寄过来,我给你修好。哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:11
发表于 2021-7-12 09:11:59 | 只看该作者 �
寄过来,我给你修好。哈哈
能说一下嘛,我自己在学,实在不行就寄  详情 回复 发表于 2021-7-12 11:14
发表于 2021-7-12 11:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级小生 发表于 2021-07-12 09:11
寄过来,我给你修好。哈哈
能说一下嘛,我自己在学,实在不行就寄
很多问题,得自己看到,要是说能解决,那我现在没这个实力!想修好寄过来吧 !能修好告诉你问题!  详情 回复 发表于 2021-7-12 13:15
发表于 2021-7-12 11:18:26 | 只看该作者 �
拆了DCQ2更省事
我题目说过,找问题的根所以我没有拆!  详情 回复 发表于 2021-7-12 13:14
发表于 2021-7-12 13:14:10 | 只看该作者 �
我题目说过,找问题的根所以我没有拆!
发表于 2021-7-12 13:15:40 | 只看该作者 �
huangwei147 发表于 2021-7-12 11:14
能说一下嘛,我自己在学,实在不行就寄
你怎么不问你要吃饭吗?人家的技术也不是娘胎带来的  发表于 2021-7-31 10:40
收钱吗,老哥你在哪里  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:13
发表于 2021-7-12 13:32:22 | 只看该作者 �
学习经验了,楼主伟大。。。。。
