查看: 10373|回复: 10
[笔记本电脑]
BQ24780S 14isk无待机
发表于 2021-7-10 21:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ24780S  联想14isk无待机,进水不加电,拆机看到进水,刷刷,单住板测无待机,搞了半天,发现装电池才出待机,单主板无待机,不加电,装上电池就好。电池充放电芯片BQ24780S
发表于 2023-9-13 08:59:30 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕Y4200D笔记本,故障现象:插电待机0.000,按开机键没有反应不能触发。拆机测量发现公共点电压只有3.2V控制蕊片是BQ24780S测得重要脚电压如下:
3脚CMSRC 隔离管S脚检测:0V(正常为19V)
4脚ACDRV  隔离管G脚控制:0V(正常为24V)
5脚ACOK  交流电源好:5.98V
6脚ACDET 交流电源检测:2.83V
24脚REGN 蕊片自供电:5.98V
28脚VCC :19V
分析:当BQ24780S  5脚6脚24脚28脚的电压正常后蕊片就会工作,3脚4脚就会产生19V24V电压,但是现在不产生,果断更换一片全新BQ24780S后插电19V公共点出来了,4脚24V出来了能开机进系统拷机24小时后好景不长3脚19V'4脚24V消失为零,随后连续更换了几片BQ24780S都要能工作24小时或多一点时间就消失。
看来不是BQ24780S的问题还有别的零件坏或不良引起的。既然换蕊片能正常工作一段时间后不行说明故障在3脚4脚线路上的元件。看点位图这3脚4脚上的元件只有两个4.02K电阻,和第一隔离场管QM3056M(N沟30V 106A)  和第二场管P0A03BEA(N沟30V 101A)。二极管档拆出来测量发现第一隔离场管DS阻值为0.356欧而正常的场管一般是0.498~0.512欧左右说明性能不良。果断用一个EMB04N03(N沟30V 100A)代换上去,插电拷机5天5夜没有问题故障修复!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 21:06:28 | 只看该作者 �
这个芯片也有人不用电池也有待机。现在都搞不清楚了。
发表于 2021-7-10 21:57:45 | 只看该作者 �
不把简单的试试容易复杂化  很好的维修经验
发表于 2021-7-14 11:40:30 | 只看该作者 �
我晕 要不是看了你这帖子 我还在查bq24780的工作条件  ,原来已经修好了
发表于 2021-7-14 14:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-14 16:56:47 | 只看该作者 �
还有这样的啊,没碰到过,只有苹果的会检测电池,电源功率不够开不了
发表于 2021-7-14 19:52:26 | 只看该作者 �
也在搞这个  电池坏了  不待机
发表于 2021-7-17 09:33:05 | 只看该作者 �
这个不好搞
发表于 2022-2-10 17:44:17 | 只看该作者 �
也在搞这个  电池坏了  不待机
发表于 2023-7-20 19:37:18 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
