查看: 1351|回复: 4
ga-B85M-D2V/d2v-si的3vsb被拉低
发表于 2021-7-10 20:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一片技嘉b85主板,3vsb被拉低到1.5到2伏之间,待机桥烫手,有时既然能正常开机,怎么整!开机针脚电压不稳定,小3伏!
发表于 2021-7-10 20:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后做个系统看看,桥待机就热可定不正常,可能没死透
发表于 2021-7-13 17:27:58 | 只看该作者 �
3vsb被拉底大概率是南桥逼了。你可以断电测量一下南桥对地阻值。
拆下io后,待机南桥不发烫了!  详情 回复 发表于 2021-7-15 23:02
发表于 2021-7-15 08:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥是短路了,有时既然能开机!!你说奇怪不
发表于 2021-7-15 23:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下io后,待机南桥不发烫了!
