查看: 6509|回复: 20
[分离合成]
戴尔G3-3579 LA-F611P REV1 键盘卡不充电可用的BIOS
发表于 2021-7-9 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3-3579 键盘卡不充电的可以刷这个,因为这个板子充电芯片有两种,这个ME合成好了,开机快, 开机重启四五次后风扇狂转,按键盘ALT+F 然后重启进cmos设置输入后壳服务号即可。 戴尔G3-3579 LA-F611P REV1.rar (6.71 MB, 下载次数: 1198)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-7 14:37:14 | 只看该作者 �
下来试试,已经刷了好多了,都没有正常,希望这个能正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-9 21:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 先收藏
发表于 2021-7-28 20:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过,测试正常
发表于 2021-7-29 13:57:21 | 只看该作者 �
已下载,好用,但一定要用130w原装电源
发表于 2021-8-26 19:22:14 | 只看该作者 �
我的是用适配器蓝屏  单独电池没事  是什么问题
发表于 2021-11-2 14:49:41 | 只看该作者 �
测试没问题!
发表于 2021-11-15 19:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也这样刷了好多都键盘卡 怎么回事
发表于 2021-11-16 10:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios确实好
发表于 2021-11-17 10:01:44 | 只看该作者 �
问下楼主既然知道充电芯片有俩版本为啥不说明是哪个版本呢
发表于 2021-11-29 17:04:04 | 只看该作者 �
今天我也遇到这机型 ,电池不充电,BIos显示AC是180W,但电池一直在放电!
发表于 2022-3-14 15:26:53 | 只看该作者 �
95522H经验证可以充电也可以解决键盘卡顿问题
发表于 2022-3-22 14:41:18 | 只看该作者 �
不行 还是不充电
发表于 2022-5-27 10:07:21 | 只看该作者 �
已经9538上可以开机 不充电
发表于 2022-6-3 14:08:59 | 只看该作者 �
确定是95522芯片的吗
发表于 2022-8-1 13:30:15 | 只看该作者 �
楼主 不是bin格式  可以刷吗
发表于 2022-10-23 19:45:27 | 只看该作者 �
95522H亲测可以用,觖决了键盘卡顿,不充电
发表于 2023-8-19 13:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载试下看看,找了好多个不能用
发表于 2024-6-2 17:13:44 | 只看该作者 �
已测试,开机掉电。不会重启。
发表于 2024-11-24 18:30:41 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,开机快,我的是不充电刷了还是不充电还得继续查不是bios问题
