查看: 3691|回复: 15
[已解决]
HP暗影精灵DAG75AMBAD0 跑到0.27 掉电案例
发表于 2021-7-8 12:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   笔记本型号:HP暗影精灵 板号:DAG75AMBAD0 故障:从待机0.01 跑到0.27 就掉电
       第一:先测电压, PL2004  PL2001  这个3 5V  是触发后才有的,PL6001  +1.0VS5_s2
PL3001 +1.2Vsus_S  都正常。  但是有一个+VCCSA 这个没有,跑了一下点位图,发现这个电压先有CPU 才有这个的,管理芯片的7脚去到了 CPU管理芯片里面去了
       第二: 测了CPU 供电 ,发现没有,再测芯片EN 也没有……,EN 直奔到EC 芯片 了 ,迅维网查了一下这型号的机器说有个通病,没EN 直接换EC芯片 ,从TB买 了一个剪板EC 带程序的,换上去  还是一样故障
      第三:又在迅维网再查一下,有提示到说查一下HWPG,结果发现HWPG 也没有……难道还有电压没出来吗,不可能该有的电压都出来了,那就按着HWPG 线路去查一遍看看……
       第四:顺着HWPG 一路查,发现+1.0V_PWRGD_G1的上拉电阻R130 上拉电压 是+1.0V,这个+1.0V 电压也没有……最后去到了PU7002 这个芯片转换得来的,
有输入,没输出。 这个型号的丝印LS08  1710   没图纸,只有点位,也没型号可查,   全网问了一遍也没人有这个芯片卖……。惨!!
       最后:也是没办法。直接去掉芯片  直接短接相连过去。试试看看!果然一试可以!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-8 12:28:47 | 只看该作者 �
没发出来啊
是我按错了,没写完就发上去了,后来补回去了……  详情 回复 发表于 2021-7-8 14:55
发表于 2021-7-8 14:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-14 11:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-14 17:43:00 | 只看该作者 �
看到引脚有进水腐蚀
发表于 2021-10-29 15:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这点位图哪里找的?
发表于 2021-10-29 15:34:02 | 只看该作者 �
重新脱焊一遍不行吗
像这种情况加焊可以了,也不耐用的,直接飞线靠谱很多啊。  详情 回复 发表于 2021-10-31 11:25
发表于 2021-10-31 11:25:23 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-10-29 15:34
重新脱焊一遍不行吗
发表于 2021-11-21 15:29:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-11-21 16:25:45 | 只看该作者 �
暗夜精灵 还不是修的很多
发表于 2021-11-21 16:58:37 | 只看该作者 �
这个芯片输入输出都是1V吗
发表于 2021-11-24 18:15:54 | 只看该作者 �
到底VCCSA在CPU电压之前还是之后
发表于 2021-11-24 18:22:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验....
发表于 2021-11-24 20:15:58 | 只看该作者 �
这个芯片进水的
发表于 2022-4-18 15:17:29 | 只看该作者 �
引脚腐蚀了应该!!!!!!!!!
发表于 2023-4-22 21:54:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
