查看: 1491|回复: 2
[内存维修]
256坏内存能用好内存带进去,但没有容量
发表于 2009-8-2 14:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有两条内存,用好的128内存带进去后,自检显示128.软件也是显示的是128,不知道该怎么修了,还有以前有条256认到了64
发表于 2009-8-2 21:20:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
SD/DDR? 查SPD
发表于 2009-8-5 02:14:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有识别后面的容量,说明根本就没有认。只有识别了总容量后的测试才有效
