查看: 3068|回复: 1
[海信(Hisense)]
海信LED42K310NX3D出现灰色噪点、偏色问题维修
发表于 2021-7-6 23:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用海信LED42K310NX3D,前些日子突然出现灰色图像伴有噪点,深黑色图像显示偏红色的问题,如下图所示:
一、问题解决思路:
1、排除屏幕问题:在纯蓝色默认背景下,屏幕显示一切正常。
2、排除电源板问题:正常通电开机。
3、排除主板问题:未接入信号的时候,直接打开电视机的菜单,菜单的显示也会出现问题,故猜测与外接信号处理部分无关。
4、盲猜逻辑板问题:灰色背景下的显示异常和深色背景下偏红的状况都是有规律的,于是猜测是逻辑板的问题。
5、排除屏线问题:在换板前,额外测试了屏线,拆下屏线清洁,调换两根屏线的位置后接回,问题依旧,排除屏线问题。
二、问题解决过程:
虽然网上有该逻辑板的免费图纸,但由于tb上逻辑板只需5块钱,此处便不去找寻旧逻辑板的故障原因,而是直接购买新的逻辑板。
将新逻辑板换上后,问题解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-26 19:15:07 | 只看该作者 �
好技术,支持了
