查看: 3700|回复: 29
换cpu底座的问题
发表于 2021-7-6 21:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了很多视屏教学,有人说要用吸锡带拖干净,也有人说直接烙铁拖平就行了。
我觉得吸干净看着是舒服多了,于是也试着拖了一下,卧草 掉点了。烙铁是450度,焊油也不少。怎么会掉呢,不知道大佬们换底座有没有吸干净呢?
发表于 2021-7-7 15:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-07-07 00:18
烙铁干到450度这么高吗,那烙铁头几天不就废了
我感觉只要低一点就很难化锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 13:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用拖,刀烙铁刮就可以了,拖容易掉点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 00:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉只要低一点就很难化锡  详情 回复 发表于 2021-7-7 15:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 22:37:41 | 只看该作者 �
我建议用风枪吹着然后同时托锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 09:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用有铅锡先换着拖  吸锡线拖太平不易回焊    容易啊虚焊
就是说直接烙铁拖完就行不用吸干净吗  详情 回复 发表于 2021-7-7 12:02
发表于 2021-7-7 08:12:17 | 只看该作者 �
AM4、1150/1151的座我都换过,感觉比换现在100系列的桥好换。
发表于 2021-7-7 00:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我先用烙铁拖了一遍再用的吸锡线,好吧 又当交学费了,以后不用吸锡线拖了
发表于 2021-7-6 23:25:26 | 只看该作者 �
不吸,十几年前,就是学吸锡丝用了30分钟扔一角,最后买的放到现在的维修台角,估计有十多年了
发表于 2021-7-6 22:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了锡再拖
发表于 2021-7-6 22:36:53 | 只看该作者 �
现在都是换主板,换底座的少了
发表于 2021-7-6 23:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修从来不用吸锡线
发表于 2021-7-7 12:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是说直接烙铁拖完就行不用吸干净吗
发表于 2021-7-7 13:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换中温锡,随便拖
发表于 2021-7-7 14:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度太高了,把点热掉了
发表于 2021-7-7 15:12:30 | 只看该作者 �
换底座的少
发表于 2021-7-7 20:08:24 | 只看该作者 �
大佬啊,我都是找人换
发表于 2021-7-7 20:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁拖平,这样比较好,有铅焊锡粘上一点,焊接时候温度不用太高就可以焊接上,温度高容易造成板子变形
发表于 2021-7-7 21:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度太高了吧,兄弟
发表于 2021-7-7 21:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加烙铁拖平就好,可以不用锡带
