查看: 1207|回复: 7
这个色环电阻该如何读数
发表于 2021-7-6 16:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是红红金金绿
还是绿金金红红
色环电阻计算器第二第三位没有金
发表于 2021-7-6 18:13:11 | 只看该作者 �
2.2Ω
第一个金环表示 10的-1次方,就是0.1倍,第二个金环表示±5%的精度
最后一个温度系数,20*10ppm/度=0.02%/度
说明:这个色环电阻,还是按照四位色环方式解读,第三位是10的倍数;最后远端的第5环,相当于六位色环的最末温度系数位。之所以这样,是因为精密电阻的要求和制造水平都提高了。百度上查到的,往往是很古老的教学资料,已经不太适应当前的工业需求了。
发表于 2021-7-6 16:09:49 | 只看该作者 �
我觉得应该是2.2Ω
发表于 2021-7-6 16:17:48 | 只看该作者 �
好的,感谢
发表于 2021-7-6 16:54:42 | 只看该作者 �
这个色环电阻也真不好看,如果是2R2,则第三环应是金色,第四环应没有,现在三环四环两个金色什么含义呢?
发表于 2021-7-6 17:09:50 | 只看该作者 �
2.2      2.2
发表于 2021-7-6 20:27:04 | 只看该作者 �
2.2的阻值
发表于 2021-7-6 23:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学过的东西又丢给体育老师了
