查看: 9705|回复: 34
[高清大图]
首发CM509A彻底解决方案。华硕联想电池闪屏不在返修
发表于 2021-7-5 22:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕15寸屏通病。14寸机子电池都不会闪屏。为了解决这个通病找了30多片屏幕才确认了可以通用的芯片现在把芯片丝印和屏幕型号奉献上
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lajidong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-6 23:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说中的高手,屏都可以修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 23:04:22 | 只看该作者 �
你的意思是CM509A可以直接用G5968BR51U (丝印5968)代换,是吗?
嗯可以直接代换  详情 回复 发表于 2021-7-5 23:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 23:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ok我记下了,全都是原型号换的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-5 22:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求加分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lajidong + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 09:46:00 | 只看该作者 �
确实垃圾,很多电脑修好后发现电池闪屏,现在屏幕又那么么贵,能修好也能省很多,现在修屏比换屏还赚钱。。
发表于 2021-7-7 22:11:34 | 只看该作者 �
换了这个芯片   亮度  没以前亮  不知道你们遇到没
发表于 2021-7-5 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯可以直接代换
发表于 2021-7-5 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彻底告别Cm509a这个垃圾芯片
lajidong + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-7 08:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原芯片替换不行吗?
芯片通病换了还是会出问题  详情 回复 发表于 2021-7-7 11:15
发表于 2021-7-7 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。感谢分享 收藏了
发表于 2021-7-7 08:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的很好挺棒的,换成我都显废劲
发表于 2021-7-7 11:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianziren123 发表于 2021-07-07 08:21
原芯片替换不行吗?
芯片通病换了还是会出问题
发表于 2021-7-8 09:09:29 | 只看该作者 �
闪屏遇到过,用电源不闪
发表于 2021-7-8 11:05:00 | 只看该作者 �
这芯片真垃圾
发表于 2021-7-8 13:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-8 17:35:25 | 只看该作者 �
风枪一吹就会变形呀
发表于 2021-7-8 17:35:53 | 只看该作者 �
上次吹了一个,直接屏都坏了
要歪着吹,往下面吹,别往屏上吹  详情 回复 发表于 2021-7-21 11:10
发表于 2021-7-9 16:50:59 | 只看该作者 �
芯片也不贵的
发表于 2021-7-9 17:45:44 | 只看该作者 �
我都是原值509A代换也没见有返修的
