查看: 20398|回复: 67
[笔记本电脑]
红米笔记本论坛首维修案例~~~~不吃亏不上当
发表于 2021-7-4 20:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
不会搞排版,排版好难搞
品牌:红米
型号:红米XMG-2003
版号:A7-6050A3179901-MB-A01
故障现象:进水不开机
此机为二修机
话不多说插电可以触发电流定格在0.022,看到这电流老司机都知道是缺电压导致的,拆开之后发现这个机器BIOS已经被刷过,进水贴已经发红,且主板上非常干净(应该是售后清理干净了)看不出一点进水痕迹
维修之前先目检一边,没有发现明显故障点之后打一下各大电感对地阻值均未发现异常,为了以防外一从淘宝买了个BIOS刷上后故障不变定电流0.022
量各大电感发现缺少内存电压1.2伏
1脚供电正常,15脚开启信号无电压,往前追发现开启信号是2.5伏的PG信号转换而来 测量电阻无异常继续往前追2.5伏供电芯片 经测量发现2.5伏的开启信号也没有,一路往前追发现 2.5伏开启信号来自于南桥发出的SLP信号,继续测量南桥待机条件均未发现异常自此已经确定故障点南桥损坏.
几天后~~~南桥到货,干下来 干上去,再测量一下南桥无短路,开始用我颤抖的小手扒拉一下键盘脚位,电流噌噌噌上去~~自此电脑成功修复
最后的最后。。。在送上购买的BIOS已经自己测量的电压和高清图。。。。。。
等级好低啊~~~要卖裤衩了么~~~~~~
觉得有用的兄弟动动~~~ 图纸 bios.rar (13.94 MB, 下载次数: 737)
购买记录
购买人数536价格购买时间
 会员1224920300鑫豆2026-7-3 18:56
 会员889666300鑫豆2026-6-20 13:56
 会员517686300鑫豆2026-6-20 12:32
 会员1289486300鑫豆2026-6-11 14:59
 会员153496300鑫豆2026-6-6 19:42
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +79 +61 收起 理由
熊尔 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
愿志科技 + 2
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
太原思达电脑 + 2 + 2 精品文章
小卒无名 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 老司机!双击666+关注.....
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
unkyer + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
信诚电脑科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1168002 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-5 09:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不会修本,为什么修本一上来要打电流呢?测电压不行吗
看电流可以快速的让你判断机器工作到哪个步骤了  详情 回复 发表于 2021-7-5 17:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 22:58:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
samson-mou 发表于 2021-7-4 22:57
这台笔记本的通俗叫法是什么型号?
我也不是很清楚,后面写的  红米XMG-2003
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 22:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台笔记本的通俗叫法是什么型号?
我也不是很清楚,后面写的 红米XMG-2003  详情 回复 发表于 2021-7-4 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 21:59:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图纸,点位,BIOS都在解压包里面
感谢分享,祝楼主修机大吉  详情 回复 发表于 2021-7-11 08:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-5 09:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习一下,感谢分享
发表于 2021-7-5 09:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,感谢分享
发表于 2021-7-5 09:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了真棒
发表于 2021-7-4 23:21:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好帖子,支持
发表于 2021-7-4 22:57:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
samson-mou 发表于 2021-7-4 22:53
这个贡献可以说非常大,非常感谢
有用就行
发表于 2021-7-4 22:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个贡献可以说非常大,非常感谢
有用就行  详情 回复 发表于 2021-7-4 22:57
发表于 2021-7-4 20:36:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此机器CPU:i5-10200h
此机器显卡:GTX1650
此机器南桥:SRJAU
发表于 2021-7-5 10:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰。。。。
发表于 2021-7-5 10:45:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图片里的红色标注看着眼睛疼啊
论坛压缩画质。下载下来比较清楚  详情 回复 发表于 2021-7-5 11:15
发表于 2021-7-5 11:15:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
583931727 发表于 2021-7-5 10:45
图片里的红色标注看着眼睛疼啊
论坛压缩画质。下载下来比较清楚
发表于 2021-7-5 11:22:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
                  感谢分享
发表于 2021-7-5 12:15:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习到了= =
发表于 2021-7-5 12:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好东西哟西哟西
发表于 2021-7-5 13:28:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了,这种新桥容易出问题
发表于 2021-7-5 14:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习一下,感谢分享
