查看: 1534|回复: 15
[笔记本电脑]
求助DELL_D420_LA-3071P mos管G级短路
发表于 2021-7-4 17:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 3#
发表于 2021-7-4 18:30:00 | 只看该作者 �
不要纠结了呃,PQ3拆了pr10拆了测G是不是短路,如果还短路,就是板层短路了,G级翘起来给个线就好了,不要浪费时间
感谢 明天测试  详情 回复 发表于 2021-7-4 20:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-7 22:19:04 | 只看该作者 �
cjhbest 发表于 2021-7-5 23:09
这种飞线要怎么飞呢?怎么安放mos管?g极要做绝缘吧。
直接把G级翘起来 用烙铁焊上漆包线 在G级上打好绿油固化就行了
发表于 2021-7-5 23:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
as245693 发表于 2021-07-04 20:23
测试是板层短路直接飞线
直接把G级翘起来 用烙铁焊上漆包线 在G级上打好绿油固化就行了  详情 回复 发表于 2021-7-7 22:19
发表于 2021-7-4 20:28:18 | 只看该作者 �
PQ3/PR10拆了试试 不行后级烧鸡测试
发表于 2021-7-4 20:01:11 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2021-7-4 18:30
不要纠结了呃,PQ3拆了pr10拆了测G是不是短路,如果还短路,就是板层短路了,G级翘起来给个线就好了,不要 ...
感谢 明天测试
发表于 2021-7-4 20:00:20 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-7-4 19:38
没办法,逐步排除,或者烧机吧!
烧鸡 没电流
发表于 2021-7-4 19:38:26 | 只看该作者 �
没办法,逐步排除,或者烧机吧!
烧鸡 没电流  详情 回复 发表于 2021-7-4 20:00
发表于 2021-7-4 19:11:28 | 只看该作者 �
这个方法打挺好
发表于 2021-7-4 17:26:26 | 只看该作者 �
PC1 PR8  RP10 拆除后PQ3-G级依旧是短路状态
发表于 2021-7-4 20:19:40 | 只看该作者 �
PC1 PR8  RP10 拆除后PQ3-G级依旧是短路状态,应该只有是板层短路了。
测试是板层短路直接飞线  详情 回复 发表于 2021-7-4 20:23
发表于 2021-7-4 20:23:06 | 只看该作者 �
测试是板层短路直接飞线
这种飞线要怎么飞呢?怎么安放mos管?g极要做绝缘吧。  详情 回复 发表于 2021-7-5 23:09
发表于 2021-7-5 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是容易的,就这几个东西
发表于 2021-7-6 08:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法,有经验
发表于 2021-7-6 14:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把MOS管拆了,量一下MOS管本身有没有短路(拆下来测一定要放电),然后再量一下焊盘是否短路。
发表于 2021-7-6 14:48:00 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习一下
