查看: 2298|回复: 24
[显卡维修]
求助各位大佬 假显卡核心
发表于 2021-7-4 13:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收了一个显卡 背板标是GTX960 2G 亮机没问题 装驱动黑屏 应该是假卡刷的GTX960 2G的BIOS  求助各位大佬  帮忙看看这像是什么显卡的核心  上面连字都抹掉了 想刷回之前的BIOS
发表于 2021-7-4 17:35:13 | 只看该作者 �
能开机进系统的话,就用GPU-Z查看芯片这个方法赞同
谢谢  发表于 2021-7-5 10:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 19:30:26 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2021-7-4 19:24
gpu-z的话应该也是查询显卡bios信息得到核心型号的,应该是不行。
你没试过怎么知道不可以?我就是那么干的,有个打GTX660的黄伟达,查到是GF107,我就上官网下了个GEFORE的400系列的驱动,点安装,然后就可以进入了
发表于 2021-7-4 19:24:19 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-7-4 16:42
能开机进系统的话,就用GPU-Z查看芯片代号
多谢了 CPU-Z是 GF114核心 应该是GTX560系列的  详情 回复 发表于 2021-7-5 10:08
你没试过怎么知道不可以?我就是那么干的,有个打GTX660的黄伟达,查到是GF107,我就上官网下了个GEFORE的400系列的驱动,点安装,然后就可以进入了  详情 回复 发表于 2021-7-4 19:30
发表于 2021-7-4 17:04:59 | 只看该作者 �
看这像CPU啊
哈 我看也像  发表于 2021-7-5 10:11
发表于 2021-7-4 16:42:26 | 只看该作者 �
有几个软件是从GPU底层查看的 我下个试试  发表于 2021-7-5 10:12
gpu-z的话应该也是查询显卡bios信息得到核心型号的,应该是不行。  详情 回复 发表于 2021-7-4 19:24
发表于 2021-7-4 16:20:50 | 只看该作者 �
只能查GPU芯片上代号,百度,然后找一个差不多的型号刷,具体哪个型号真难说
用软件可以看到 我下载个刷下试试  发表于 2021-7-5 10:13
发表于 2021-7-4 15:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
560或者560ti又或者560SE
高手 应该就是这种型号  发表于 2021-7-5 10:13
发表于 2021-7-5 07:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是带铜盖的那种gpu,型号在铜盖上,已然已经没有了~并不是打磨掉了
应该是  发表于 2021-7-5 10:14
发表于 2021-7-5 09:20:24 | 只看该作者 �
8楼说的没错就是
560或者560ti又或者560SE。只是盖子被拆了而已。
高手啊 用几个软件查看了一下就是的  发表于 2021-7-5 10:14
发表于 2021-7-5 10:06:17 | 只看该作者 �
多谢各位指点 我用CPU-Z看了一下 GF114核心 应该是560或者560ti吧
发表于 2021-7-5 10:08:52 | 只看该作者 �
CPU-Z是 GF114核心 应该是GTX560系列的 我下载个BIOS刷下试试
原来是这样啊,学习了~  详情 回复 发表于 2021-7-5 17:21
发表于 2021-7-5 17:21:34 | 只看该作者 �
原来是这样啊,学习了~
发表于 2021-7-7 10:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是5系列带盖的失败核心,盖子被人为去掉了,导致不好辨认
发表于 2021-7-10 19:49:10 | 只看该作者 �
就是开盖的gtx560
