查看: 1495|回复: 1
联想X230 开机掉电 130毫安
发表于 2021-7-4 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到130毫安归零 刷了BIOS 一样 加热了一下主板CPU位置 电流跑上去 显示了,土炮安排 下面200度 直风400 度 CPU推动一下 OK啦
发表于 2021-7-5 00:21:23 | 只看该作者 �
楼主,这种情况是CPU晶体空焊,还是CPU与主板之间空焊?我没看明白,还有这样吹完以后,在之后的使用过程中会不会在出现CPU空焊的故障?
