查看: 2949|回复: 8
[显卡维修]
艾维克1070不认卡维修
发表于 2021-7-4 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手照例测全板供电阻值,全板正常。上电不认卡直接核显亮机了,测供电12V、5V 、3.3V、1. 8V正常,+VDDC +VDDCI和+MVDDC都没有出来。再看核心主控,咦……熟悉的uP9511P,测12脚5伏正常,再测36脚EN信号果然为0。放大镜下苦逼的跑了半天,该脚走过孔到背面后就不知道下一站跑到哪去了,万用表一顿怼也没发现踪迹。偶然间测到过孔旁一颗电阻上有1. 8电压,对不住了,就借你的电平一用。
飞好线后试机,核心和显存电压都出来了。蘸点黑油固定好,装机一顿测试,玛德,有钱人就是会玩。
参与人数 3下载分 +14 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-7-4 11:40:59 | 只看该作者 �
边上不是有好两个五脚的SOT与门芯片吗,那些就是管EN开启的,飞线是万不得已才飞....
然而不通,然后也没有图纸,不敢乱跨。  详情 回复 发表于 2021-7-4 12:11
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-8 13:07:41 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-7 10:20:42 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-4 12:11:24 | 只看该作者 �
然而不通,然后也没有图纸,不敢乱跨。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-4 11:08:40 | 只看该作者 �
图片清晰,感谢分享!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-9 01:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习下。。。。。
发表于 2021-7-9 00:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机经验很到位
发表于 2021-7-9 23:22:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
