查看: 4497|回复: 8
up9305w代换有谁知道吗
发表于 2021-7-3 13:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
up9305w坏了,从来没见过这个,有谁知道有什么可以代换吗
发表于 2021-9-5 19:49:57 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-7-24 11:03
用8120d和8120a代换试过,都不行
A跟D都可以换,不行的原因是UP9305W的3脚OCS一般通过一个40K电阻接地。而RT8120A或者D的3脚都是直接接地。因此如果用8120A代换,必须吧原焊位的第三脚相连的40K接地电阻拆掉,然后导线直连。如果用D代换,还得再上面的基础上,重新调整下6脚反馈电阻的阻值,不然会引起电压偏高。
噢噢,感谢,感谢  详情 回复 发表于 2021-9-6 12:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 22:54:36 | 只看该作者 �
这相当于 rt8120a。 你可以试着注意 3 . pin
发表于 2021-7-4 06:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我能找到、网上一大堆
发表于 2021-7-24 11:03:48 | 只看该作者 �
A跟D都可以换,不行的原因是UP9305W的3脚OCS一般通过一个40K电阻接地。而RT8120A或者D的3脚都是直接接地。因此如果用8120A代换,必须吧原焊位的第三脚相连的40K接地电阻拆掉,然后导线直连。如果用D代换,还得再上面  详情 回复 发表于 2021-9-5 19:49
发表于 2021-9-6 12:09:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-9-5 19:49
A跟D都可以换,不行的原因是UP9305W的3脚OCS一般通过一个40K电阻接地。而RT8120A或者D的3脚都是直接接地 ...
噢噢,感谢,感谢
发表于 2021-9-6 15:15:55 | 只看该作者 �
这个好买吧,我上周才换了一个,某宝2块钱一颗
发表于 2021-12-27 13:21:14 | 只看该作者 �
可以用UP1529Q代换
