查看: 1873|回复: 9
[高清大图]
新GPU阻值只有1,但不短路
发表于 2021-7-3 00:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,新的NV GPU阻值只有1,但是没有短路,可以正常上电。
这类判断是否真的大短思路是:采用可调电源0.6V恒压模式慢慢增加电流,若电流最终恒定在2A以内,则认为不是短路。真短路电流会失控,并且异常发热。破砖引玉,欢迎大家分享私藏的方法。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-3 09:06:10 | 只看该作者 �
现在最主流的都是这样
发表于 2021-7-3 10:51:13 | 只看该作者 �
你才发现吗  新款机器的 cpu  显卡 阻值几乎为0
有没有判断是否大短路的好方法啊?  详情 回复 发表于 2021-8-2 09:42
发表于 2021-7-3 11:22:29 | 只看该作者 �
现在都是这样,只要有组织,都判断不出来;额
增加了一定的困难。  详情 回复 发表于 2021-8-2 09:41
发表于 2021-7-3 11:31:49 | 只看该作者 �
低端显卡和中高端显卡不 一样。低端显卡一般不会这么低
是的,没错,高端的反而不好判断了。  详情 回复 发表于 2021-8-2 09:41
发表于 2021-8-2 09:41:23 | 只看该作者 �
是的,没错,高端的反而不好判断了。
发表于 2021-8-2 09:41:40 | 只看该作者 �
增加了一定的困难。
发表于 2021-8-2 09:42:18 | 只看该作者 �
有没有判断是否大短路的好方法啊?
发表于 2021-8-2 09:58:11 | 只看该作者 �
显卡CPU现在都是感觉修。
高值元件,马虎不得啊。  详情 回复 发表于 2021-8-2 10:12
发表于 2021-8-2 10:12:51 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2021-8-2 09:58
显卡CPU现在都是感觉修。
高值元件,马虎不得啊。
