查看: 3493|回复: 32
拖锡,锡粘在一起了
发表于 2021-7-2 19:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都是这样,已经弄坏了几个主板了,咋弄拖锡才能不粘锡呢?
发表于 2021-7-4 18:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15507559335 发表于 2021-07-02 20:05
吸锡线要好点的,不要几块钱的那种,力度不能太大。
这种是拖不开的,下面本来就是连一起的只是你烙铁把上面的涂层弄掉了,直接焊不引响
发表于 2021-7-4 18:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子要热、焊油要多、锡吸带要窄、烙铁头要好、下手要轻。要保险起见先置换成低温锡再拖。
发表于 2021-7-3 21:28:38 | 只看该作者 �
锡膏试以下,另外温度要控制好
发表于 2021-7-3 16:30:13 | 只看该作者 �
教你一个方法,用焊BGA的锡膏用,绝对不会在出现
发表于 2021-7-2 20:05:09 | 只看该作者 �
这种是拖不开的,下面本来就是连一起的只是你烙铁把上面的涂层弄掉了,直接焊不引响  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:20
发表于 2021-7-2 21:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁不行,风枪辅助
发表于 2021-7-2 21:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,我也是不会,看别人用得挺好
发表于 2021-7-2 23:54:47 | 只看该作者 �
风枪辅助烙铁
发表于 2021-7-4 16:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1、温度
2、力度
发表于 2021-7-4 16:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议多玩几块废板
有道理,我目前搞报废的b350 360主板十几张了,本来小问题越搞越坏  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:22
发表于 2021-7-4 18:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-4 19:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度320,不要用吸锡线,直接刀头烙铁拖平就行,用bga锡膏,我用维修佬的bga锡膏,好像50来块钱就在迅维深圳店有卖
发表于 2021-7-4 19:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加些助焊剂会有惊喜
发表于 2021-7-4 20:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最关键的还是温度力度吧,拖锡的时候先在烙铁头加点锡上去,这样焊盘上的锡容易熔化。其实你不用把刀头用力贴在焊盘上拖,就跟焊盘打个擦边球似的拖,因为你现在不控制好力度,将来拖芯片下面针脚的时候就会把焊盘上的针脚拖掉的,到那时你会更头疼的。
发表于 2021-7-4 21:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用bga焊油,而且拖锡不能太用力
发表于 2021-7-4 21:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我练废了七八块芯片,还是连锡,我觉得是不是锡有要求?
发表于 2021-7-5 04:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实不用,你把烙铁搬到bga旁边去,再用bga加热一遍焊盘,然后风口升起来后,趁热用烙铁直接拖就好了
发表于 2021-7-5 08:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多买点料板先练手工吧  很明显手工不行
发表于 2021-7-5 10:09:27 | 只看该作者 �
助焊膏用点,手上的力度不要太大了。
