ZXCVWtest
查看: 7175|回复: 20
[笔记本电脑]
苹果A1502换键盘
发表于 2021-7-2 18:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       A1502键盘全部不能用,拆机拿出主板,而且还要取下电池。拆电池时候一定要注意,不能太猛。最好拿个银行卡之类的卡片插进去,插不动的时候在卡片上滴点酒精,6块电池是连在一起的,千万不能扯断了。
      拿掉主板和电池后再小心撕掉键盘背光灯,在键盘背面,黑色的。
      再接下来的就是难点了,全键盘都是铆钉结构,而且是铝合金的。
对,没看错,我是用电钻钻的。上最小号麻花钻头。在这里有一点要提醒大家,不能钻得太深了,只把外面一圈钻掉就行,留点尾巴,方便下面清理。我开始就是装逼,追求完美,结果拿掉键盘后发现小孔里面的残留拔不出了。
这是拿下的键盘,还算完整。
  接下来就是清理铆钉孔,拿个斜口钳把残留的铆钉柱拔掉,这样做是方便后面上螺丝。
买键盘一般卖家都会送螺丝,我这送得有点少,才20颗,不过也够了。到这里换键盘就算完成了。
装机的时候,散热器上的这个胶条怎么都装不上。反正也不大影响机器,就放弃了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-7-2 19:51:23 | 只看该作者 �
创新数码007 发表于 2021-7-2 19:36
难道这就是传说中的大力出奇迹?
都是扯下来,开始的时候还撬一下,后来发现撤的更干净利落,效果也好,就是旧键盘会完全报废掉
受教了~~~!  详情 回复 发表于 2021-7-2 20:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 11:41:32 | 只看该作者 �
一个简单活搞这么复杂,直接扯下来有分钟的事,而且使用钉子都能下来
发表于 2021-7-3 06:28:49 | 只看该作者 �
边上先撬开一角,垫上杂志放在地上脚踩两边,然后用钳子夹住死力一拉,一阵仙女散花干净利落。最好当着顾客的面干,一个字“爽“。
牛皮 我敬你是条汉子  详情 回复 发表于 2021-7-13 14:55
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-2 21:43:50 | 只看该作者 �
苹果越来越垄断了,不断增加维修的难度!
发表于 2021-7-2 19:36:07 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2021-7-2 18:50
直接扯下来了,哪有这么麻烦啊
难道这就是传说中的大力出奇迹?
都是扯下来,开始的时候还撬一下,后来发现撤的更干净利落,效果也好,就是旧键盘会完全报废掉  详情 回复 发表于 2021-7-2 19:51
发表于 2021-7-2 18:50:16 | 只看该作者 �
直接扯下来了,哪有这么麻烦啊
难道这就是传说中的大力出奇迹?  详情 回复 发表于 2021-7-2 19:36
发表于 2021-7-2 20:19:23 | 只看该作者 �
受教了~~~!
发表于 2021-7-2 23:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太费劲,我们直接换c壳总成。
发表于 2021-7-3 08:20:46 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2021-7-3 06:28
边上先撬开一角,垫上杂志放在地上脚踩两边,然后用钳子夹住死力一拉,一阵仙女散花干净利落。最好当着顾客 ...
下次试试,就怕顾客看得心慌。
发表于 2021-7-3 09:18:02 | 只看该作者 �
路过学习了,都是积累的经验
发表于 2021-7-3 12:46:52 | 只看该作者 �
你很仔细  这样才不能出错去
发表于 2021-7-3 12:58:28 | 只看该作者 �
全部不能用就怕你换完键盘还是用不了你就头疼了,还好你这个就是·键盘问题
发表于 2021-7-3 14:04:01 | 只看该作者 �
你换个键盘真费劲,我要是按照你这个换法,什么不用干了。。。
发表于 2021-7-3 15:42:33 | 只看该作者 �
这个电池胶是真难扣
发表于 2021-7-3 16:20:30 | 只看该作者 �
单键盘装回去 如果不能锁螺丝。手感不行。
发表于 2021-7-4 07:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有经验的直接扯就下来了,你这电钻都用上了!
发表于 2021-7-13 14:38:21 | 只看该作者 �
为了换键盘买了斜口钳,慢慢拔铆钉。哎。
不好拔,稍微用力就夹断了。  详情 回复 发表于 2021-7-13 17:32
发表于 2021-7-13 14:55:42 | 只看该作者 �
牛皮  我敬你是条汉子
发表于 2021-7-13 17:32:58 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-7-13 14:38
为了换键盘买了斜口钳,慢慢拔铆钉。哎。
不好拔,稍微用力就夹断了。
