查看: 2595|回复: 3
华硕 P8H61-M LX PLUS R2.0 V:1.03开机重启,一直循环
发表于 2021-7-2 13:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天同行送来一主机,检测故障现象如题。     因此卸下主板,插电检测,发现待机 CPU 内存 桥等各项供电都有,也正常。无思路了。。。。    只好,仔细查看主板,发现AS324M芯片,上方有小电阻腐蚀。于是呼,找图纸吧,找啊找,但还是没找到P8H61-M LX PLUS R2.0。但发现其型号是贴上的,撕开看到了P8H61-M LX R2.0 ,找到了, 腐蚀的R724电阻的一脚有3.3V,但另一脚没有1.8V,确定该电阻腐蚀了要更换,但图纸上没有其阻值啊!于是分析发现1.8V是由3.3V通过两个电阻分压得到,那就是
R724和其旁边的R725, 在线测R724大约15K左右,经计算得R724应该是10K。于是拿出10K电阻换上。再插电测,呵呵!1.8V出来。也不重启了,插上显示器,亮了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-3 09:33:54 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享~~
发表于 2021-7-4 21:05:24 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
发表于 2021-7-15 10:25:51 | 只看该作者 �
厉害哟,学习了,支持楼主
