查看: 853|回复: 5
来个大佬帮忙看下,单接电源板输出
发表于 2021-7-2 09:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来个大佬帮忙看下,单接电源板输出电压11.60(正常电压是12V)带负载后,电压在6V  7V 8V之间变动,这个板之前换过光耦,问题解决后一个星期又送过来了 是同一个问题,现在再次更换光耦解决不了这个问题!求大佬指点
发表于 2021-7-2 09:14:15 | 只看该作者 �
瞎猜一个输出电容问题?
发表于 2021-7-2 10:11:24 | 只看该作者 �
查看PFC电路看看
发表于 2021-7-2 12:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc电路是哪一部分,大佬?
发表于 2021-7-2 14:01:55 | 只看该作者 �
这种种12V电源很贵吗?
发表于 2021-7-2 23:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级反馈电阻变值或烧掉(也就是取样电压)
