ZXCVWtest
查看: 3685|回复: 30
锡球粘在一起了
发表于 2021-7-1 16:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道这是啥原因吗?
发表于 2021-7-2 07:29:55 | 只看该作者 �
第一:底部要刷油(薄薄的一层就行),然后再上钢网,倒锡珠
第二:新手尽量带网吹
第三:我感觉你的锡球大小是不是没有匹配,这个应该用大一点的珠
第四:温度高,风速低
植株是门手艺活,刚入门,多少会遇到各种问题,尽量找方法优化改善,慢慢就好了。没有天生就完美的
FYY
老司机啊!  详情 回复 发表于 2021-7-2 19:18
说的极是。我刚买了钢网的时候,第一片植的是最成功的一次,但后来直到现在就再也没有成功过一次!我买过很多钢网,万能钢网27片的,刮锡膏的那种137片的。有一个问题我买的27的那种钢网竟然没有一个我能用的上的,  详情 回复 发表于 2021-7-2 16:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-2 09:20:11 | 只看该作者 �
没抹焊膏  吹的时候肯定要乱跑 而且你这锡珠 有点小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 15:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刮锡桨比较容易,
发表于 2021-7-1 18:44:36 | 只看该作者 �
都还没吹熔呢,,,
发表于 2021-7-1 17:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网好,不可能这样啊
发表于 2021-7-1 17:17:48 | 只看该作者 �
拿锡纸四个边全部粘死。拿风枪吹的时候吹哪里镊子就压着哪里
发表于 2021-7-1 16:51:27 | 只看该作者 �
钢网不平吧????????
发表于 2021-7-1 16:55:05 | 只看该作者 �
加热变这样的?
发表于 2021-7-1 17:03:01 | 只看该作者 �
换个人试试!
这个是重点啊!  详情 回复 发表于 2021-7-3 08:39
发表于 2021-7-1 18:54:33 | 只看该作者 �
这技术呵呵
发表于 2021-7-2 15:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油太多,钢网不好,风速太大,都有可能
发表于 2021-7-2 15:47:42 | 只看该作者 �
手法不对
发表于 2021-7-2 16:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二:新手尽量带网吹
第四:温度高,风速低
说的极是。我刚买了钢网的时候,第一片植的是最成功的一次,但后来直到现在就再也没有成功过一次!我买过很多钢网,万能钢网27片的,刮锡膏的那种137片的。有一个问题我买的27的那种钢网竟然没有一个我能用的上的,难道是不一样的都需要定做吗?定做是65一张,我这里有10几个芯片是对不上号的,老师傅您是怎么处理这个问题的,麻烦分享我们这些初学者一些经验,谢谢了。
发表于 2021-7-2 16:38:25 | 只看该作者 �
焊膏放太多了。
发表于 2021-7-2 17:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这样!锡珠我都放弃了!刮锡膏吧
发表于 2021-7-2 17:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡浆,钢网按住了,风枪不能一直吹,用点吹
发表于 2021-7-2 18:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网没对准或吹的风太大……
发表于 2021-7-2 19:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二:新手尽量带网吹
第四:温度高,风速低
老司机啊!
发表于 2021-7-2 20:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种u拿直接加热钢网做就行了,别拿90x90的,旋风320最低风速,妥妥上
