查看: 1274|回复: 1
dell13269时显时不显
发表于 2021-7-1 11:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不显时ALL_SYS_PWRGD不正常,这个信号连2个电源芯片,排除后还是不正常,这个信号分压后产生H_VCCST_PWRGD,断开后恢复,直接用1.05v上拉H_VCCST_PWRGD,同时补上一个电容延时,修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-16 07:52:55 | 只看该作者 �
高手,楼主厉害,学习一下
