查看: 3696|回复: 15
[联想]
联想LS2224F电源板无电!!打雷坏了的
发表于 2021-6-29 21:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述打雷跳闸后显示器就坏了,一共坏了两台现象一样不通电,拆机经测量除了有220V(没烧保险) 其它电压都没有,有没有哪个兄弟遇到过,问题出在哪
发表于 2021-6-29 22:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管,光耦,电阻都要测量
发表于 2021-6-30 01:10:33 | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-6-29 22:12
二极管,光耦,电阻都要测量
测量到烧了两个零件(   I802   I801  ),换了还是一样无电压
烧了两个零件( I802 I801 ),楼主说一下这两零件是何元件?  详情 回复 发表于 2021-7-4 17:58
坏的事什么零件,有时候可以根据坏的零件反推是什么原因  详情 回复 发表于 2021-6-30 12:46
发表于 2021-6-30 12:18:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好需要
发表于 2021-6-30 12:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-30 15:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2021-7-4 16:47:11 | 只看该作者 �
这个通病 就是那个6脚电源芯片坏
发表于 2021-7-4 17:58:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-4 18:34:56 | 只看该作者 �
电源芯片整流二极管查一下
发表于 2021-7-4 18:51:50 | 只看该作者 �
一般打雷那个六角IC报废的多。
发表于 2021-7-5 17:22:39 | 只看该作者 �
电源芯片可能坏了
发表于 2021-7-5 21:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源IC管理芯片
发表于 2021-7-7 16:50:49 | 只看该作者 �
开关管芯片电流反馈回路
发表于 2022-4-3 10:47:39 | 只看该作者 �
今天我也修到一台联想LS2224F液晶显示器,故障现象插电电源指示灯绿灯亮,屏幕没有显示。把屏线拔掉就正常,很明显的电源带负载能力差,换掉全部5V,12V的滤波电容无效,当换掉电源小六脚5脚供电的滤波电容50V22UF时,故障排除显示正常,拷机24小时没问题修复。
发表于 2022-4-4 23:09:08 | 只看该作者 �
上次遇到一个,是电源IC坏了,没有卖的,最后换电源版了
发表于 2022-5-11 16:19:33 | 只看该作者 �
这个可以有,很棒的。
