查看: 1316|回复: 5
h61m-k 自动开机
发表于 2021-6-29 16:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61m-k 自动开机,换了旁边的电阻也不行。
发表于 2021-6-30 09:32:19 | 只看该作者 �
自动开机一般是ATX或者SIO的问题。先排除按键问题吧
发表于 2021-7-5 13:15:59 | 只看该作者 �
看看是不是IO坏了,拉低了PSON
发表于 2021-7-5 13:16:37 | 只看该作者 �
看是不是开机键那边坏了
发表于 2021-7-5 14:22:29 | 只看该作者 �
更换IO旁边的330排阻。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
BGA杀手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-11-9 19:31:45 | 只看该作者 �
5楼的学习了。厉害了。一眼就知道问题。
