查看: 3192|回复: 29
大家看看这颗电容有什么不一样!
发表于 2021-6-29 12:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B95M-DGS频繁死机,查所有电压和信号没发现问题,本来准备放弃了,后来换这个桥1.05V供电的电容修复!以前也遇到过一例这样的问题。
发表于 2021-6-30 18:07:27 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-6-30 18:03
电容用万用表二极管档测试,差不多就是这样子的吧,只要不短路,我就用晶体管测试仪那玩意测试,看电容容量 ...
你拿个好的电容一测就知道了
我测了下 没发现有啥太大区别啊  详情 回复 发表于 2021-7-1 14:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-30 18:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容用万用表二极管档测试,差不多就是这样子的吧,只要不短路,我就用晶体管测试仪那玩意测试,看电容容量和等效串联电阻
你拿个好的电容一测就知道了  详情 回复 发表于 2021-6-30 18:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 17:34:10 | 只看该作者 �
这是电解电容,有极性,怎么正负极去接,都能充电呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 17:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是滤波不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-29 12:12:08 | 只看该作者 �
没有电容档吗,用二极管档来测电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-29 12:11:35 | 只看该作者 �
不知道,视乎很牛13的样子
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-6-30 14:51:47 | 只看该作者 �
用指针表会更直观
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 14:09:47 | 只看该作者 �
不明觉厉,遇到这样邪乎的原件坏确实很头痛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 09:30:00 | 只看该作者 �
好像看起来也算正常啊。无穷大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 12:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太正经的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 12:33:23 | 只看该作者 �
很普通的电容...................
发表于 2021-6-29 13:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充放电变慢
发表于 2021-6-30 17:17:59 | 只看该作者 �
感觉电容很正常了,请指点一下啥原因?
发表于 2021-6-30 18:19:34 | 只看该作者 �
看不出来 能否讲一下
充电变慢了,拿个好的电容一对比就知道了,反正遇到这种主板可以注意一下。  详情 回复 发表于 2021-6-30 21:08
发表于 2021-6-30 20:45:05 | 只看该作者 �
最好的方法就是换,测也要用电容表。
发表于 2021-6-30 21:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是菜鸟, 发表于 2021-06-30 18:19
看不出来 能否讲一下
发表于 2021-6-30 21:30:45 | 只看该作者 �
很多时候,电容要采取代换的方式
发表于 2021-6-30 21:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看出问题
发表于 2021-7-1 08:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机与桥供电的电容有关系,以后可以试试。但是分主板吗?
