查看: 1393|回复: 3
GTX1070ti,Pcie功耗检测问题
发表于 2021-6-28 21:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
用GPUZ看传感器pcie功耗300多w,撞功耗墙,导致核心频率低,只有100多,正常1600,有没有哪位老师知道受控于哪个芯片,感谢了,12v保险在图一下方位置
发表于 2021-6-28 21:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找功耗管理芯片ina3221,我公版1080是在PCB背面尾部,非公1070ti就不清楚了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-29 02:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3221更换了还是一样,在图一右下角风扇接口的位置
发表于 2021-6-29 02:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
解决了3221旁2颗20欧串联电阻腐蚀了一颗
