查看: 1622|回复: 4
[显卡维修]
GTX590其中一个核心烤鸡花屏
发表于 2021-6-28 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用3DMark跑了下发现有一个核心高负载花屏,另一个没事,但是俩核心低负载下都可以正常用,这种是显存故障吧?是的话打算过两天烤一下显存
发表于 2021-6-29 16:11:33 | 只看该作者 �
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
我想知道是不是显存故障,是的话估计是显存虚焊了因为之前是好的,可能烤一下就好了呢  详情 回复 发表于 2021-7-4 15:57
能是能 但是性能不行 590是俩降频580,单核心顶多560水平  详情 回复 发表于 2021-7-4 15:55
发表于 2021-7-4 15:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yesp1123 发表于 2021-06-29 16:11
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
能是能
但是性能不行
发表于 2021-7-4 15:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
发表于 2021-7-5 17:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠没人
