查看: 2663|回复: 11
[显卡维修]
求助 技嘉GTX770DVI显示正常DP花屏有图。怎么解决
发表于 2021-6-27 18:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是DVI接口测试结果
这个是DP 测试结果
同一张卡两个接口测试。这个怎么处理求师傅帮忙指点。
发表于 2021-6-27 23:51:12 | 只看该作者 �
c0 d1报错不是显示出来了吗 先换一片c0上去 再测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 10:14:10 | 只看该作者 �
这种情况先把报错的现存换了再说,大概率会好
发表于 2021-6-27 20:52:12 | 只看该作者 �
这种问题一般找显存相关供电及显存到核心的地址信号,还有参考电压。
发表于 2021-6-28 11:48:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,先保存
发表于 2021-6-28 11:57:20 | 只看该作者 �
跟输出通道有关?
发表于 2021-6-28 17:59:01 | 只看该作者 �
明显显存报错了
发表于 2021-6-29 08:44:45 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。。。
发表于 2021-6-29 10:37:50 | 只看该作者 �
DVI和DP 还有HDMI 输出通道是不是各不同
发表于 2021-6-29 14:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DP运算数据量大
发表于 2021-7-11 20:38:29 | 只看该作者 �
确实少见  dvi还能正常
发表于 2021-7-11 22:22:12 | 只看该作者 �
没看到C0报错了吗?先加焊一下。。
